Старый 04.11.2003, 13:36   #1
Sanya is offline
Sanya
? Параллельные операции в маршрутах
Вопрос как в Aхapta создать полноценные параллельные операции?
Вариант с использованием приоритетов не подходит, так как в данном случае все вторичные операции будут зависиммы от первичной и нет возможности создать параллельные ветви.
Пример:
..........20-->30-->40
10 -->........................--> 70-->80
..........50 -->60
т.е. по окончанию 10 операции стартует 20 и 50, каждая из ветвей [20, 30, 40] и [50, 60] должны выполняться независимо друг от друга, но операция 70 может начаться только по окончанию 40 и 60. То что указать явно начало 20 и 50 после 10 уже ясно, на сколько понимаю есть один вариант:
10-->20-->30-->40-->70-->80
....................50-->60-->
т.е. после 40 и 60 начинается 70.
но то, что при планировании происходит со сроками, нормальным назвать нельзя. Операция 60 заканчивается одновременно с 80. При этом тип связи жестко для 40 и 60 одновременно поставить нельзя
Кто-то решал подобную проблему?
Старый 10.11.2003, 17:37   #2
Вопрос, конечно, интересный...
В общем, сделать так, чтобы операции 40 и 60 закончились одновременно или гарантированно до операции 70 — не проблема. У операций 40 и 60 следующая операция на маршруте должна стоять 70. И все. Типом связи "Жестко" я вам увлекаться не рекомендую. Используйте его только тогда, когда это действительно необходимо. Иначе планирование очень много утратит в плане гибкости.
А вот как сделать так, чтобы операции 20 и 50 начались не раньше, чем закончится операция 10, я пока не могу сообразить...
А для какого вида продукции вам понадобился такой маршрут? Это что-то материальное? Получается, что начали что-то производить, потом процесс распараллеливается на абсолютно автономные ветки (продукт то, по идее, один должен быть), потом опять что-то вместе делаем... В общем случае я пока решения задачи не вижу, но для частных случаев можно что-то придумывать (разбить производство на несколько subBOM'ов, понастраивать времена ожидания, если что-то нематериальное, то установить жесткий тип связи на маршруте).
Старый 12.11.2003, 15:38   #3
Sanya is offline
Sanya
Да в том то и проблема, что в моем примере для операций 40 и 60 следующей и есть 70. Но при планировании окончание 60 операции приходиться на окончание 80, т.е. операция 70 начинается (и заканчивается тоже) в то время, когда 60 еще выполняется. При этом ни каких сообщений, предупреждений система не формирует.
Я так понимаю это глюк((
Привести сейчас реальный жизненый пример к сожаленью не могу, так как сам его от технологов ожидаю.
Старый 13.11.2003, 13:02   #4
Изначально опубликовано Sanya
...Да в том то и проблема, что в моем примере для операций 40 и 60 следующей и есть 70. Но при планировании окончание 60 операции приходиться на окончание 80, т.е. операция 70 начинается (и заканчивается тоже) в то время, когда 60 еще выполняется. При этом ни каких сообщений, предупреждений система не формирует.
Я так понимаю это глюк...
Ну, если вы абсолютно уверены в корректности сових настроек, то тогда да. Я еще пока не достигал такого эффекта.
...Привести сейчас реальный жизненый пример к сожаленью не могу, так как сам его от технологов ожидаю...
Как скажут, поведайте и нам, пожалуйста. Очень интересно, есть ли реальная необходимость в такой настройке маршрута.
Старый 25.04.2007, 11:20   #5
kosta is offline
kosta
Добрый день! Хотелось бы поднять опять вопрос про параллельные операции в маршруте. Есть маршрут :
Код операции След. операция
10 20
20 40
30 40
40 0
По результатам планирования операция 20 стартует после выполнения 10,а операция 30 стартует не зависимо от операции 10. Как сделать так чтобы начало работ по 30 операции было связано с окончанием работ по 10 операции. Это реальный маршрут, внешняя и внутренняя отделка.
Последний раз редактировалось kosta; 25.04.2007 в 11:32.
Старый 25.04.2007, 11:50   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А попробуйте так:
10 первичная ... 20
20 первичная ... 40
20 вторичная1... 40
40 первичная ... 0
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 25.04.2007, 12:22   #7
kosta is offline
kosta
20 первичная ... 40
20 вторичная1... 40
Применение вторичных операций не подходит, т.к.
1. РЦ из вторичной операции загружается на время выполнения первичной операции,
2. Рабочие центры из первичной и вторичной операции загружаются синхронно, т.е. когда оба доступны, что не соответствует фактическому выполнению, т.к эти операции не зависят друг от друг.(Маляр 1 тратит 30 дней - операция 20, Маляр 2 - операция 30 -тратит 7 дней, но начинают они отделку не раньше, чем закончится операция 10)
Старый 25.04.2007, 14:31   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А вариант разбить на субпроизводства чем не подходит?
произв.заказ1 (дочерний)
10 ... 0
произв. заказ2 (главный)
20 ... 40
30 ... 40
40 ... 0
Планировать со ссылками.
Старый 25.04.2007, 16:01   #9
kosta is offline
kosta
Только что попробовал, получил "огромное наслаждение" от новых ,для себя, возможностей
DAx 3.0
Дочерний заказ выполняется и двигает главный(2 пар. операции)
1 20 ... 40 стартует от текущей даты
2 30 ... 40 стартует от завершения дочернего заказа
40 ... 0 стартует от завершения операции 30
Попробовал добавить в маршрут еще одну операцию 25..40 получилась(3 пар. операции) картина еще круче:
1 20..40 стартует от завершения дочернего заказа
2 25..40 стартует от текущей даты
3 30..40 стартует от завершения дочернего заказа
40 ... 0 стартует от от максимальной даты завершения одной из 3 пар. операций
Добавил в маршрут еще одну операцию 15..40 получилась картина уже ожидаемая: (4 пар. операции)
1 15..40 стартует от текущей даты
2 20..40 стартует от завершения дочернего заказа
3 25..40 стартует от текущей даты
4 30..40 стартует от завершения дочернего заказа
40 ... 0 стартует от максимальной даты завершения одной из 4 пар. операций
Вывод: такой механизм задания параллельных операций не работает в стандартной функциональности (в случае четного кол-ва парал. операций выполняются только чётные номера операций, в случае не четного – не четные), хотя может быть я что не так делаю.
Старый 25.04.2007, 20:57   #10
Сообщение от kosta
А вы снимите галочку в поле Исключительный для РЦ, который на вторичной операции.
Старый 26.04.2007, 00:41   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Работает!
Параллельные операции заканчиваются к следующей операции. А начинаться они могут в разное время.
Для того, чтобы планирование производства работало корректно необходимо обращать внимание на всю совокупность настроек, а не только на порядок операций в маршруте. Обратите внимание так же и на настройки спецификации и покрытия.
ax3.0, производство
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
