Старый 16.12.2003, 12:46   #1
SergAY is offline
SergAY
Планирование, не учитывается наличное кол-во на складе
Добрый день всем.
Помогите, плз, разобраться вот в чем:
у меня создана спецификация Сп1, состоящая из 2-ух номенклатур. Со склада А планируется продажа Сп1, кол-во 1000 штук. Для склада А настроен перенос со склада Б (в настройках склада), и для Б - с В (итого А <- Б <- В).
На Б имеется Сп1 кол-вом 2000 шт. После сводного планирования система планирует перенос 1000шт на А с Б, а на Б с В - тоже 1000 шт. Короче, наличное кол-во 2000 шт. на Б никак не используется.
Как с этим бороться? Пробовал даже "поднести" 1000 штук сразу на А, но результат тот же - система их не трогает для продажи.
Что делать?
Забыл: в настройках сводного плана Сокращение на открытые заказы стоит, Включать запасы в наличии, вкл. складские проводки - отмечено.
Старый 16.12.2003, 14:02   #2
Джон is offline
Джон
Какая версия? Проверил у себя на 3.0сп1 - все работает. Подхватывает из запасов со склада Б. И с А тоже подхватывает, если из Б убрать. Как запасы на А и Б пополнили ("поднесли") ?
Старый 16.12.2003, 14:15   #3
SergAY is offline
SergAY
Изначально делал инвентаризацию на Б - заносил остатки, затем обычным переносом через журнал переноса.
Версия тоже 3.0 сп1.
Сейчас посмотрел, у меня в InventSum на А и на Б количество не закрытое (ClosedQty, Closed == No). Может с этим связано?
Старый 16.12.2003, 15:09   #4
Джон is offline
Джон
Что видно в "В наличии" по номенклатуре Сп1 на складе А и складе Б?
Я пополнял запасы через журнал прибылей/убытков. Причем журнал можно не разносить - все равно работает.
Старый 16.12.2003, 17:43   #5
SergAY is offline
SergAY
В наличии стоит то количество, которое нужно. В "физ.наличии, физ.доступно и доступно общее кол-во" - одна и та же цифра.
Работать должно, что -то просто слетело, а вот что и как исправить..
Старый 17.12.2003, 14:16   #6
SergAY is offline
SergAY
Cool Нашел
Проблема была в маленьком количестве положительных дней в группе покрытия.
Сделал кол-во Положительных дней больше - сработало.
Во как.
Распределение суммы пропорционально кол-ву в переносах AvrDen DAX: Функционал 21 23.09.2008 11:55
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
