Старый 19.04.2012, 16:38   #1
микола777 is offline
микола777
Как изменить выставляемый код предложения
Суть вопроса проста, во вкладки продажи-предложения после открытия любого предложения имеется так называемый код предложения, обычно он бывает непонятного вида типа:QUO-01093-L7VL4D он не понятен и не удобен.. А хотелось бы его заменить чтоб автоматом выставлялось что то типа этого:1704/О – ЕБ ( это означает, дата, месяц, год «О», ФИ – исполнителя)
Подскажите пожалуйста с чего стоит начать и где посмотреть информацию по данной теме.
Старый 19.04.2012, 16:54   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Настройки Администрирование Автонумерация. Но я не уверен, что можно редактировать суффикс.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 19.04.2012, 17:01   #3
mistah is offline
mistah
Может быть скрыть поле с кодом и создать новое, в которое событием на онлоаде или плагином писать нужное название?
Дата откуда берется? это дата создания предложения или она есть на форме как атрибут? исполнитель - ответственный в предложении?
Старый 19.04.2012, 22:14   #4
Это можно решить доработкой. То о чем вы говорите называется автонумерацией или автоинкрементом. В сети полно плохих и хороших решений для этой задачи: http://www.codeplex.com/site/search?...nce&licenses=|
Старый 19.04.2012, 22:20   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Правильно я понимаю, что стандартно нельзя отключить формирование суффикса для автонумератора. А на каком шаге этот номер присваивается. Можно его в плагине переопределить?
Старый 19.04.2012, 22:42   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Отключить нет. Видимо это связано со внутренними процессами. Поле должно быть уникальным.
Заменить да.
Обычно это делается на Pre Create.
Если вы заполняете это поле, то система своим значением не заполняет.
Так же вы должны побеспокоится о его уникальности.
Читайте SDK!!!
Старый 19.04.2012, 23:54   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Значит надо находить или писать свой автонумератор, создавать плагин на PreCreate и заполнять необходимое Вам поле сущности.
CRM 2011. Вопрос по экспорту Предложения (Quote) в xml Gennadi Dynamics CRM: Разработка 6 13.02.2012 15:33
Программный js код Dekan Dynamics CRM: Разработка 0 07.08.2009 07:54
Как изменить statuscode и statecode "настраиваемого объекта" (своей сущности) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 2 10.05.2009 20:18
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
