Старый 12.05.2012, 16:50   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
? Много групп прав и производительность...
AX 2009 RU7
Заметил такую вещь: если у пользователя большое количество групп прав (~ 300, это для теста) то форма "Клиенты" - "функции" - "сопоставление открытых проводок" открывается около минуты с дикомедленной прорисовкой каждой строчки.
Если у этого же пользователя оставить одну группу прав - открывается на ура за 1 секунду.
Та же пропорция по времени выполняется и в момент "пометки" строк.
Пока такой глюк заметил только с этой формой, например те же формы "клиенты" и "заказы на продажу" открывается одинаково быстро.
Форма "сопоставление открытых проводок" и связанные с ней таблицы не модифицированы.
Есть ли в ax2009 такое правило: чем больше групп прав у пользователя тем ему хуже?=)
Старый 12.05.2012, 17:49   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если на группах есть настройки RLS, то да - зависимость должна быть. В момент открытия формы будет "вычисляться" суммарный запрос, который должен быть отправлен на SQL-сервер. Ну а дальше смотрите итоговый план выполнения запроса. Возможно, после добавления всех RLS-ренджей существующие индексы будут уже не оптимальными.
Старый 12.05.2012, 18:09   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
623 / 455 (17) +++++++
Была ситуация на проекте, что на 300 юзеров приходилось 900 групп прав
Кончилось тем, что сочтя это бредом, волевым усилием перешли со схемы ролевых\функциональных групп на 1 юзер == 1 группа именованная
Были написаны утилиты слияния кучи групп в 1 и копирования прав.
Группы РЛС шли отдельно, в них был только РЛС настройки и включены таблицы, на которые он (тк без этих ключей, настройки РЛС просто игнорируются)
Управляемость резко возросла.
Чего и вам...
очевидно, что 300 групп на одного юзера (пусть и на тесте) это много, тк будет гоняться цикл проверок, как написал _scorp_. И менеджерить такое админам - жесть!
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 12.05.2012, 18:17   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не обязательно в RLS дело. В некоторых местах системы в коде есть явная проверка на доступность какого-то действия (таблицы). В этот момент система "суммирует" права по всем группам и это может быть реально долго. Например, на форуме уже обсуждали проблему при работе с оповещениями - там при создании каждого оповещения явно проверяются права получателя на форму для просмотра источника оповещения. В итоге это может занимать такое время, что оповещения не будут успевать рассылаться за время выполнения пакетного задания, а далее по нарастающей вплоть до остановки системы оповещений в принципе.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2012, 18:22   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Насчет стратегии групп. Больше 5-10 групп на пользователя не приходилось делать. Как правило - одна группа с общими правами сотрудника, одна-две-три группы с функциональностью, две-три группы с RLS (не всегда используются). Если получается больше - нужно выделять более точечные роли.
В крайних случаях, действительно доходят до роли "МарияИвановнаПетрозаводск", но на на моих проектах такого ни разу не допускалось
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2012, 01:29   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
AX 2009 RU7
Я бы думал так:
- ограничение прав есть нагрузка на систему. Полюбому. Она, перед тем, как что-то там показать, должна подумать - 'а можно?' Это занимает время. У вас, у меня, у Аксы.
- 300 групп - это песня Господа, ГРУППА - это набор прав и обязанностей (это связано обычно, напрямую) пользователя. Сейлс, хуман, мастер цеха, наконец... бухгалтер... 300 - не бывает, или я чего-то не понимаю в этой жизни.
Сухой остаток: посмотрите на то, как организованы эти группы. И зачем - именно так. Найдете много интересного, я знаю
А Акса - всего лишь программа, хотя и хорошая. Она честно пытается сделать то, что ВЫ пытаетесь заставить ее делать.
Вооот...
Best Regards,
Roman
Старый 14.05.2012, 10:07   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
В том то и дело, что никаких RLS.
300 групп - это сделал для теста, чтобы убедиться, что количество групп действительно влияет.
В рабочей среде у пользователя 20-30 групп. Согласен, что не мало, но мы пошли правилу "минимально неделимый функционал" и так разбили группы.
Какие варианты решения? только пересматривать количество групп? или можно сделать модификацию на данной форме? (ведь остальные работают нормально)
Старый 14.05.2012, 10:40   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В этой форме безумное количество вызовов changeCompany(), видимо с этим и связаны тормоза при большом количестве групп прав.
Посмотрите, какими-нибудь средствами, что "убивает систему", например, SQL-профайлером или мониторингом запросов, если это окажется changeCompany, то скорее скорее всего придется уменьшать количество групп, если у вас более одной компании, в другом случае можно подумать и об модификации и оптимизации запросов.
Sergey Nefedov
Старый 14.05.2012, 12:00   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Слышал от одного коллеги про подобный баг. Вроде бы баг даже зарегистрирован в MS. Возможно, это Ваш случай. Смысл в том, что если на форме используются данные из виртуальных компаний и на форме присутствуют дисплейные поля, то совместно с вызовом дисплейного метода идут запросы к таблице AccessRightsList. И запросы идут в бешеном количестве, что очень хорошо видно в профайлере.
Последний раз редактировалось _scorp_; 14.05.2012 в 12:37.
Старый 14.05.2012, 13:11   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Убедились?
Не может их быть столько. У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. А всего их - сколько, примерно, не секрет если?
Думать... головой. Sorry for my English
Best Regards,
Roman
Старый 15.05.2012, 01:53   #11
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
у нас Сопоставление открытых проводок и пометка тормозило при кол-ве групп порядка 100.
как выяснилось более критична была опция CrossCompanyAutoQuery на датасорсе - детально не исследовали, но судя по профайлеру уходила пачка запросов на все компании + AccessRightList.
у себя отключили, потому как не используем сопоставления между компаниями - сразу стало все летать)
Последний раз редактировалось vanokh; 15.05.2012 в 01:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (2), propeller (1).
права доступа, права доступа на уровне записей (rls), производительность, сопоставление
Печать прав групп пользователей Merlin2001 DAX: Администрирование 10 13.12.2011 13:17
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Перенос прав групп пользователей. Переход с 3.0 на 4.0 ppson DAX: Функционал 3 13.08.2008 17:22
Аудит изменения прав групп пользователей Grey DAX: Администрирование 1 17.12.2004 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
