Старый 27.01.2004, 12:56   #1
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Post шрифты в отчетах для тонкого клиента
Почему-то шрифты в отчетах при использовании тонкого клиента меняются на Arial. Даже Times New Roman, и тот меняется на Arial. При переключении на толстого клиента всё начинает работать.
Стоит Axapta 3.0 SP1, на клиенте и сервере - Win2000.
Можно ли использовать шрифты с тонким клиентом?
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
