Старый 04.03.2004, 16:08   #1
isbist is offline
isbist
Сброс прав доступа на ветке "Разработка"
Здравствуйте, господа!
При обращении к COM Connector -у из любой программы (Dephi, 1C) под admin-ом
слетают права на ветке "Разработка " у группы Admins.
Устанавливаем у группы Admins права "Полный доступ". Заходим снова под admin-ом,
все нормально, AOT, "Проекты" показываются. Следует вызвать из внешней программы COM Connector, права на ветку "Раработка" снова слетают.
В чем может быть проблема?
Старый 04.03.2004, 17:17   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Рискну предположить, что у вас ломанная Аксапта, но не ломанный com коннектор.
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
