Старый 18.07.2013, 11:37   #1
Ion is offline
Ion
Нужна помощь со JS скриптом
Добрый день!
У меня была задача реализовать такой вот мини калькулятор:
Пенсионный фонд
сумма * % (3 или 4 или 5) / 100 = результат
3(%) до 189 255,00
4(%) от 189 255,01 до 332 630,00
5(%) от 332 630,01
Написал код (на самом деле это одно из моих первых творений).
Все ок, но последнее условие не отрабатывает 5(%) от 332 630,01
все сумы больше 332 630,00 считает как для 4%, а должно 5%.
Опыта в программировании мало, не знаю в чем проблема. Неправильно написан срипт?
function calculator ()
Xrm.Page.getAttribute("new_costauto").setSubmitMode("always");
Xrm.Page.getAttribute("new_pensionlevy").setSubmitMode("always");
if (Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_costauto").getValue() !=null)
var summa = 0;
var stoimost = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_costauto").getValue();
if (stoimost <= 189255.00)
var summa = ((stoimost*3)/100);
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_pensionlevy").setValue(summa);
Xrm.Page.getControl("new_pensionlevy").setDisabled(true);
else if ( stoimost >= 189255.01)
var summa = ((stoimost*4)/100);
else if ( stoimost <= 332630.00)
else if (stoimost > 332631.01)
var summa = ((stoimost*5)/100);
Старый 18.07.2013, 12:09   #2
Ion is offline
Ion
Все, спасибо, вопрос исчерпан. Нашел в чем проблема
Старый 18.07.2013, 13:30   #3
Anros is offline
Anros
Тут есть еще 1 ошибка
если stoimost равна 332631.01 то ничего не произойдет
нужно написать
else if (stoimost > 332631.00)
или вообще оставить одно else
и зачем в каждом if повторять строки
Они же должны выполниться в любом случае, их лучше написать 1 раз в конце.
Последний раз редактировалось Anros; 18.07.2013 в 13:32.
Старый 18.07.2013, 13:50   #4
Ion is offline
Ion
Спасибо, подкорректировал, код стал приятней выглядеть
var summa = 0;
else if (( stoimost >= 189255.01) && (stoimost <= 332630.00))
else if (stoimost >= 332630.01)
Старый 18.07.2013, 14:11   #5
Ion is offline
Ion
А можно еще вопрос: почему не очищаются поля?
Я убираю значение с одного поля и хочу чтобы другие поля очищались.
Посмотрел примеры, вроде должно работать, что не так пока не могу понять
Вот пример кода:
if (Xrm.Page.getAttribute("new_dvigatel").getValue() == null)
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_transportfee").setValue(null);
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_engine").setValue(null);
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_summazb").setValue(null);
Xrm.Page.getControl("new_transportfee").setDisabled(false);
Xrm.Page.getControl("new_engine").setDisabled(false);
Xrm.Page.getControl("new_summazb").setDisabled(false);
Старый 18.07.2013, 14:23   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1 этот код на Onchange поля new_dvigatel?
В IE можно отладить JS код.
http://mmcrm.ru/?p=475
Мой блог https://procrm.tv
Не работает mapping полей если сущность создать скриптом Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 1 09.07.2013 11:43
Использование FetchUtil в JS для CRM 2011 работает только на сервере Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2013 10:58
mscrm4ever: CRM 4.0 Creating a JS Resource Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.06.2009 10:05
Нужна помощь в анализа логов !!!!!!!!! Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 6 03.03.2009 18:29
Срочно нужна помощь! skywalker2000 Dynamics CRM: Администрирование 3 23.02.2006 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
