Старый 17.03.2004, 18:01   #1
levsha is offline
levsha
? Раскраска грида без research.
Добрый день!
Пытался ли кто-либо раскрашивать строки грида "на лету"?
Как вызвать метод displayOption для датасорса напрямую после изменения значения в поле, не обращаясь к executeQuery этого датасорса?
То есть проблема в том, как считать объект FormRowDisplayOption, который надо передать в вызов метода displayOption.
Через new элемент типа FormRowDisplayOption инициализировать нельзя.
Axapta 2.5, sp 2
Спасибо.
Старый 17.03.2004, 18:15   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
clearDisplayOption
Старый 18.03.2004, 11:31   #3
levsha is offline
levsha
Спасибо, действительно после clearDisplayOption в методе refresh идет вызов displayOption, но проблема в том, что в этом displayOption в качестве записи передаются устаревшие данные.
Для того чтобы реакция на изменение в поле следовала бы сразу, необходим следующий порядок вызова:
Table_DS.write();
Table_DS.clearDisplayOption(Table);
Table_DS.refresh();
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 01.07.2010, 19:51   #4
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
А как тоже самое сделать для всего грида
Есть определённый тоннаж автотранспорта. Есть грид с отгрузками из которого можно выбрать несколько отгрузок для последующей обработки.
Хотелось бы сделать чтобы вовремя выбора отгрузки помечались цветом те строки, вес который превышает разницу грузоподъёмность автомобиля и уже выбранных отгрузок.
Есть вариант Researh & Refresh, но тут присутствует мегание формы. Хотелось бы сделать плавное изменения: пользователь выбрал транспорт, выбрал отгрузки и у него ведны только те, что еще "влезут" в данный автотранспорт.
Старый 01.07.2010, 23:54   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а старый способ не подойдет?
    element.lock();
    _ds.research();
    element.unLock();
За это сообщение автора поблагодарили: Dronas (1).
Старый 02.07.2010, 10:27   #6
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Как значительно более простой и удобный вариант, можно сделать обычное дисплей-поле с двумя картинками влазит/не влазит.
Dynamics AX Experience
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Dynamics AX: AMR Research: Awakening a Sleeping Giant - Inside Microsoft Business Solutions' ERP Strategy Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2008 22:05
jinx: MultiSelect und die DataSource-Methode research(). Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.08.2008 22:06
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
