Старый 27.05.2015, 17:51   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Export excel Ctrl-E проблема с двойными кавычками
Всем доброго времени суток. Обнаружил проблему при выгрузке в Excel по средством Ctrl-E.
AX2009, Office 2007.
Оказывается, если в текстовом поле есть двойные кавычки " ,то открывающая кавычка почему то попадает в конец текста.
Например ООО "Петров", в excel попадает как ООО Петров"".
Определил, что проблема заключается в копировании данных аксаптой. То есть, если поставить брейкпоинт, после попадания в класс и вручную сделать Вставку получается ровно так же.
Посоветуйте можно ли что-то сделать с этим?
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
emeadaxsupport: Solving various issues when using Export to Excel feature in Chart of Accounts Form (Microsoft Dynamics AX 2009) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2010 20:08
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
