Старый 19.05.2004, 11:50   #1
xconsul is offline
xconsul
! Сводная таблица
OLAP: кто-нибудь всё-таки победил ошибку "Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80040111 (<unknown>), который означает: <unknown>." (3.0 SP2), которая возникает при попытке вывода сводной таблицы (куб формируется без ошибок), а то писали про неё http://forum.mazzy.ru/index.php?act=...nter&f=6&t=145 - и ничего...
Заранее спасибо.
Старый 25.05.2004, 11:22   #2
xconsul is offline
xconsul
Что у всех OLAP рулит без проблем в 3.0 ?
Старый 25.05.2004, 17:14   #3
oleg_obn is offline
oleg_obn
Сводная таблица
В SP2 вроде как все ошибки были решены.
Не работают только "Ключи контроля доступа" в настройках куба.
Если есть вопросы по OLAP в Аксапте, пишите по мылу.
Старый 21.03.2006, 12:37   #4
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сегодня у меня такая же ошибка вылезла (Analyses Services 2000 SP4, Ax SP4).
OLAP-куб переносится и обрабатывается нормально, но на некоторых машинах при попытке открыть сводную таблицу "Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80040111 (E_FAIL), который означает: Database 'Axapta BAS rus' does not exist."
Причем настройки на всех машинах аналогичные.
Кстати, в старой теме Mazzy причину этого бага так и не нашли.
Старый 21.03.2006, 13:04   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В SP4 исправили старые баги, добавили новые: аксаптовская форма OLAPPivotTable работает неправильно со старыми версиями компонента. Исправьте код метода \Forms\OLAPPivotTable\Methods\init на старый из SP3.
Старый 21.03.2006, 13:33   #6
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от EVGL
Не успел попробовать, т.к. удалил сервер из "Серверы OLAP", задем добавил снова и теперь по кнопке "Экземпляр куба" вылезает ошибка (см. скриншот)
Изображения
Старый 21.03.2006, 13:41   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Переопредели кубы. Или хотя бы попытайся синхронизировать сервер, для начала.
С Уважением,
Георгий
Старый 21.03.2006, 15:31   #8
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от George Nordic
Не выходит, Axapta похоже вообще Analyses Server перестала видеть. Буду разбираться...
Старый 21.03.2006, 16:32   #9
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Analyses Server поднял. Метод от SP3 подставил. Все по-старому. Где-то работает, где-то нет.
Старый 21.03.2006, 18:32   #10
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Может быть роли в Analysis Manager не настроены? Работает у администраторов?
Последний раз редактировалось vc; 21.03.2006 в 18:51.
Старый 31.01.2007, 15:26   #11
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Нужно добавить пользователя Windows в группу безопасности OLAP administrators.
farlander.ru
ax3.0
Excel, сводная таблица, проблемы с pivotItem bagyr DAX: Программирование 2 16.05.2007 09:27
Сводная таблица из Axapta kashperuk DAX: База знаний и проекты 5 20.03.2007 09:06
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Copyof Сводная таблица xconsul DAX: Программирование 0 19.05.2004 13:49
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
