Старый 30.07.2004, 07:15   #1
Grey is offline
Grey
? Права доступа к репозитарию прикладных объектов
Каким образом можно для определенной группы пользователей запретить доступ к к значку и пункту меню - репозитарию прикладных объектов.
Заранее благодарен за ответы.
Старый 30.07.2004, 08:31   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
В Ax для этого придуман целый механизм. На пункт меню вешайте SecurityKey и через него осуществляется настройка доступа для любой группы пользователей. Или я не про то говорю.........
Старый 30.07.2004, 08:39   #3
Grey is offline
Grey
А если не трудно, кратко, каким образом это делается?
Старый 30.07.2004, 09:04   #4
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
В форме Права групп пользователей(Администрирование\Группы пользователей\Права доступа) выделить узел Разработка и указать уровень доступа "Нет доступа".
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 30.07.2004, 09:21   #5
Grey is offline
Grey
Это не поможет.
Ситуация следующая: необходимо создать два уровня администраторов.
Первая группа администраторов имеет право на все, в том числе и на разработку, AOT, и т.д.
Вторая группа не должна иметь доступ к репозитарию, но должна иметь возможность создавать новые группы пользователей и назначать им права и иметь возможности друго администрирования.
Если же отключить Контроль доступа/ Разработка создание групп пользователей будет невозможным.
Как быть в этом случае?
Старый 30.07.2004, 09:32   #6
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Это не так. Вероятно у Вас что-то ещё отключено.
skype: y.safronov
Старый 30.07.2004, 09:35   #7
Grey is offline
Grey
Извиняюсь за неточность! Недоступным будет назначение прав для групп пользователей
Старый 30.07.2004, 09:46   #8
Grey is offline
Grey
А, нет, нет. Все отлично работает. Но тогда другой вопрос. Если пользователь имеет права на все, кроме разработки, что мешает ему назначить себе права на разработку?
Старый 30.07.2004, 09:55   #9
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Ничего не мешает.
skype: y.safronov
Старый 30.07.2004, 09:56   #10
здесь было обсуждение подобного вопроса.
можно попытаться закрывать ветки в АОТ, можно вставлять хитрые проверки в код. Но это самообман.
Вы правильно выразили суть - если у человека есть права на распределение прав, то он может включить себе разработку.
если у человека есть права на разработку, то он может все.
Это принципиальное свойство прав доступа в открытых системах.
Поищите обсуждение.
Старый 30.07.2004, 09:56   #11
Grey is offline
Grey
А как сделать так, чтобы он не смог этого сделать?
Старый 30.07.2004, 10:04   #12
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Одна группа Администраторов - может всё,
другая группа Администраторов - может всё кроме раздачи прав доступа.
Права доступа не так часто настраиваются. Один раз настроил необходимые группы и работай.
skype: y.safronov
Старый 30.07.2004, 10:07   #13
Изначально опубликовано Yuri Safronov
А вы подумайте.
Если она может все - значит она может залезть в таблицу AccessRights.
В т.ч. средствами СУБД.
Как вы ей запретите раздавать права?
Это настолько глубокие и комплексные настройки должны быть.
Вы уверены, что не страдаете фигней?
Старый 30.07.2004, 10:11   #14
Есть еще один момент.
Даже если вы комплексно запретили доступ к AccessRights, то имея средства разработки можно написать скрипт-job-класс, который выполняет "некорректные" действия от лица любого пользователя.
Имея средства разработки сделать так, что "некорректные" действия выполняются не только от лица любого пользователя, но и при запуске сессии этого пользователя, с клиентской машины этого пользователя...
Просто поймите - если вы даете средства разработки - вы даете все!
Старый 30.07.2004, 10:20   #15
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Я имел ввиду:
другая группа Администраторов - может всё кроме разработки и
skype: y.safronov
Старый 30.07.2004, 10:24   #16
И зачем нужны ТАКИЕ администраторы?
Новых пользователей вводить? Управлять пакетами и архивом печати?
Это скорее консультант.
По-моему, стоит подумать еще раз на эту тему.
Поищите таки прошлое обсуждение.
Старый 30.07.2004, 10:29   #17
Grey is offline
Grey
Вы поймите ситуацию. Большое предприятие. Постоянно происходят какие-то изменения в его структуре. Есть два отдела: первый занимается исключительно разработкой, СУБД и ничего не понимает, кому какие права давать. Второй отдел - знает структуру предприятия и назначает права (система на этапе внедрения). Здесь люди в большей степени с эконом. обр. Ну нельзя им давать права на разработку!
Старый 30.07.2004, 11:07   #18
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Раздача прав - дело администратора. Заведите (или выделите), и пусть раздает права... по служебным запискам второго отдела.
Старый 30.07.2004, 11:09   #19
Изначально опубликовано Grey
Я то понимаю. Вы не первый задаете этот вопрос.
Поймите и вы.
Либо вы будете заниматься самообманом и запрограммируете что-то похожее на разделение прав.
Либо поймете концепцию.
А старое обсуждение вы похоже даже и не искали.
Что ж, как хотите.
Старый 30.07.2004, 11:14   #20
Grey is offline
Grey
Искал, но не нашел...
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
WebGrid и права доступа Vadik DAX: Программирование 0 02.07.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
