Старый 20.02.2017, 12:30   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Беда с set'ом
Добрый день! Данный код не отрабатывает...
    set         mySet = new Set(Types::Record);
    mySet.add(CustTable::find('Клиент1'));
    mySet.add(CustTable::find('Клиент2'));
    if (mySet.in(CustTable::find('Клиент1')))
        info(strfmt('%1', mySet.remove(CustTable::find('Клиент1'))));
самое весело, что не отрабатывает именно remove. IF выполняется. Что за мистика такая?
remove, set, беда, проблема
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
emeadaxsupport: How to set up Images to show in MPOS Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2015 19:11
ax_gfm_framework_team: Clear the dimension set balance ledger dimension cache Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2013 07:12
Malaysia: Set Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
