Старый 09.11.2017, 00:09   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Dynamics365 вызов класса сразу после разноски заказа
Добрый вечер,
помогите пожалуйста с таким вопросом.
Dynamic 365 Finance and Operation. Upd10. Extension Model.
В какой точке мне вызвать свой класс,чтобы он отработал сразу после разноски заказа в накладную и чтобы в этот момент были доступны данные текущего custinvoiceJour и связанных с ним через его LedgerVoucher записей generalJournalEntry, generalJournalAccountEntry, subledgerVoucherGeneralJournalEntry.
EventHandler Method OnInsertedEvent in CustInvoiceJour table не подошел. Там еще нет данных generalJournalEntry, SubledgerVoucher для текущего CustInvoice.LedgerVoucher.
Старый 09.11.2017, 06:32   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
можно например в SalesInvoiceJournalPost - endUpdate. только не забудьте this.isProforma() проверять, это печать без разноски
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Коррекция при разноски накладной заказа Daisy DAX: Функционал 6 02.05.2006 16:07
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
