Старый 27.04.2005, 15:34   #1
eva is offline
eva
Вопрос по Datasource
Добрый день, всем!
Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос: можно ли выполнить обработку datasource на форме в цикле. Примеры на данном сайте я видела, если в grid пользователь выбрал несколько записей, а если не выбрал, как можно это реализовать?
Ситуация в следующем, есть форма (Создание строк журнала), на этой форме есть поле есть один из datasource таблицы InventSum. Я добавила свое поле, которое является расчетным (display метод) от поля AvailPhisical таблицы InventSum. При нажатии пользователем на кнопку мной введенное поле должно пересчитаться по определенному алгоритму и обновиться на форме.
Мне в дисплей метод надо передать курсор таблицы Inventsum, т.к. в противном случае поле с дисплей методом ведет себя не стабильно (при потери фокуса меняет значение).
За ранее благодарна.
Старый 27.04.2005, 15:42   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Странная задачка.
1) Если пользователь не выбрал несколько строк, обработается одна - текущая. Как Вы думаете, зачем иначе в цикле третичный оператор "? : " ?
2) "в противном случае поле с дисплей методом ведет себя не стабильно" - это ошбка прогрммирования. Программируйте дисплей методы на таблице. Не забывайте кэшировать. Или храните рассчетные значения в переменных.
С Уважением,
Георгий.
Старый 27.04.2005, 15:54   #3
eva is offline
eva
Дело в том что на таблице я не могу написать display метод, у меня в таблице нет некоторых параметров необходимых да и по полу AvailPhisical в datasource идет суммирование, мне это суммо вое значение надо пересчитать.
Старый 27.04.2005, 18:11   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Посмотрите как работают display-методы на источниках данных в форме Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Оборотно-сальдовая ведомость. В частности, методы getBegCreditBalance() и ему подобные на источнике данных LedgerTable.
Там значения для расчетных полей берутся из map'а - таким способом обеспечивается кеширование.
А сам расчет может быть сколь угодно сложным и не зависеть от конкретного DataSource формы. То есть, курсор передавать надо, но в расчете он может участвовать только для фильтрации данных в сложных запросах, например
display InventQtyAvailPhysical availhysical(InventSum _inventSum)
InventSum inventSum;
    if (!
myMap.exists(_inventSum.ItemId)
select sum(AvailPhysicalfrom inventSum where inventSum.ItemId _inventSum.itemId);
myMap.insert(inventSum.ItemIdinventSum.AvailPhysical());
    return
myMap.lookup(_inventSum.ItemId);
PS: Это абстрактный пример.
Старый 03.05.2005, 10:02   #5
eva is offline
eva
Спасибо всем за ответы! Кое что из всего сказанного помогло. Но вот возникает теперь другая проблема:
1. Я создала display методы на таблице.
2. на форме создала combobox и в его метод modified включила проверку значения этого combo и при соотвествующем значении прописываю в DataMethod контрола (контрол находится на Grid) формы display метод из таблицы.
Вот собственно и проблема:
при щелчке мыши на Grid у меня значения обратно пересчитываются (при чем частично).
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема!
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
