Старый 17.06.2005, 11:02   #1
sam is offline
sam
Видимость новых полей
Создаем новую вкладку для продукта по заказу SalesOrderDetail
На нее новое поле помещаем
Публикуем все на сервере
Создаем заказ, создаем продукт для заказа, заполняем значения новых полей. Все ок.
Потом сохраняем, заходим же в этот заказ, продукт для заказа и видно только вкладки.
Полей не видно, куда подевались ? : )
Спасибо.
Старый 20.06.2005, 19:39   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
попробуй на сервере в командной строке выполнить команду iisreset - это очистит кеш IIS.
Старый 17.10.2005, 11:51   #3
caesar is offline
caesar
Точнее сначало сделать Publish через Deployment Manager, а потом iisreset
Так надо делать всегда, когда вносишь изменения в форму.
Старый 20.10.2005, 10:57   #4
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
то есть и в самом деле - ВСЕГДА?
я думала, только у нас такой глюк -(
Старый 20.10.2005, 21:20   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от shumelka
Есть такое абревиатура RTFM, очень подходит к этому случаю)))
В документации все английским по белому подробно написано)
Старый 01.03.2006, 15:59   #6
ECG is offline
ECG
... один простой вопрос: а как собственно сделать этот самый Publish через Deployment Manager - я всю помощь этого менеджера изрыл и никакого паблиша там не нашел
Старый 01.03.2006, 16:05   #7
Aleck is offline
Aleck
Небось в 3.0 ищете? Тоже документацию не читаете?
Старый 01.03.2006, 16:27   #8
ECG is offline
ECG
... да, ищем
... нет, не читаем
памагите!!
Старый 02.03.2006, 12:11   #9
Aleck is offline
Aleck
Лучше все же прочитайте
В 3.0 Publish теперь в самом приложении, а не в DM
Старый 02.03.2006, 15:54   #10
ECG is offline
ECG
нашел! нашел!!!!!
там просто кнопка "публиковать" в окне "настройка объектов"!
Спасибо! Я спасен! Сейчас все настрою и моя фирма начнет зарабатывать миллионы
Старый 15.05.2006, 17:57   #11
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
Сообщение от ECG
Ахха... эти миллионы сами из принтера полезут... если все правильно настроено будет, конечно
не сохраняются значения новых полей zhenek Dynamics CRM: Разработка 18 05.06.2009 18:28
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Синхронизация полей в Контактах Maxoon Dynamics CRM: Функционал 1 28.02.2008 07:34
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
создание новых полей Paolo Dynamics CRM: Разработка 9 08.06.2006 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
