Старый 14.09.2011, 16:58   #2
Sergikrus is offline
Sergikrus
Есть 2 приложения 1 - Для разработок, 2 - Для тестирования
1). В 1-ом приложении опустил разработки с usr слоя на vap, откомпилировал, перезапустил AOS.
2). Переношу файл слой vap (axvap.aod ) в приложение 2, приложение стартует, но при старте клиента получаю ошибки и клиент завершает работу.
При этом во 2 приложении vap слоя небыло вообще, так что совпадения id объектов исключено.
Во время переноса слоя все AOS-ы остановлены
Как быть в такой ситуации, что следует проверит, может я что то упустил?
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
