Старый 09.08.2005, 19:48   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В Аксапте есть правило - элементам АОТ присваиваются ID-шники из разного числового диапазона в зависимости от слоев. Например - USR-USP - 5xxxx, CUS-CUP - 4xxxx, VAR-VAP - 3xxxx, из SystemDocumentation - 65xxx ну и так далее
Если вдруг, по какой-то случайности элемент с ID-шником одного слоя попадает в другой слой (чужой) - напр импортировали с сохранением ID, то при подкладывании - будут траблы.. уже несколько раз на форуме сие пролетало..
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
