Старый 18.01.2012, 19:08   #12
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Есть два пути для регистрации сборки в GAC
1. Использовать gacutil -i
2. Перетащить с помощью drag/drop dll сборку в каталог C:\winnt\Assembly (Говоря про копи-паст, я имел ввиду этот способ).
О! Спасибо за способ. Это помогло.
Правда как оказалось там не установилось очень много библиотек которые должны были поставиться как часть Reporting extensions...
И поразмыслив немного я пришел к выводу что вообще-то слишком много девелоперских штук приходится ставить на сервер БД. На живой сервер я не стану ставить вижуал студию, а она требуется для этих модулей.
Думаю буду перекраивать всю инсталляцию. Если повезёт может оно поставится как надо с первого раза.
В любом случае спасибо.
С уважением, Dozer
ax2009, reporting services
AX2009 Reporting Services... soin DAX: Прочие вопросы 24 28.12.2016 15:10
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
