#12 |
У меня тоже появляются подобные проводки (AX 2009 RU6) и сегодня я обнаружил один из вариантов их возникновения: если в форме сопоставление фактур с оплатами сопоставлять одновременно накладные от 31.01.2013, 07.02.2013 и 28.02.2013 с платежом от 07.02.2013 при условии, что расчитана нереализованная курсовая (метод расчета в параметрах ГК Итого за период) на 28.02.2013. То потом при отмене этих сопоставлений нереализованная курсовая по накладным от 31.01.2013 и 07.02.2013 задваивается! Это происходит из-за того, что когда выбирается несколько записей в форме сопоставления, то дата сопоставления определяется по умолчанию как максимальная из всех дат отмеченных записей (т. е. есть разница - сопоставляем попарно будет один результат, сопостовляем все вместе - будет другой результат). Мало того, что это само по себе странно (пользователям удобно сопоставлять несколько записей одновременно, но по бух. учету правильнее дату сопоставления брать отдельно по каждой паре сопоставляемых проводок), так еще и при этом некорректно срабатывает отмена сопоставления...
I could tell you, but then I would have to bill you. |
За это сообщение автора поблагодарили: byte (1). |
