Старый 27.12.2013, 14:22   #9
MShi is offline
MShi
Вот джоб, который точно должен отработать. Не забудьте подставить нужные значения.
// Добавление пользователей в конкретную группу
static void ForPortal_MShi(Args _args)
    UserGroupList   userGroupList;                          // Таблица пользователей в группах
    Set             userSet     = new Set(Types::String);   // Список пользователей
    SetEnumerator   setEnum;
    UserGroupId     addGroupId  = 'ИмяГруппыПользователей'; // В Вашем случае "ASS.TECH"
    userSet.add("ИмяПользователя"); // В Вашем случае "Macru"
    //userSet.add("ИмяПользователя1"); // Можно добавить в список нескольких пользователей
    setEnum = userSet.getEnumerator();
    while (setEnum.moveNext())
        select firstonly userGroupList
            where   userGroupList.groupId   == addGroupId
                    && userGroupList.userId == setEnum.current();
        // Если пользователя ещё нет в группе, добавляем его
        if (!userGroupList)
            userGroupList.groupId   = addGroupId;
            userGroupList.userId    = setEnum.current();
            userGroupList.insert();
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1).
Много групп прав и производительность... propeller DAX: Администрирование 10 15.05.2012 01:53
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Распознание прав программно DreamCreator DAX: Программирование 22 03.03.2006 16:26
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
