Старый 30.03.2019, 21:10   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Смущает table1.Field1 = [123];
Я бы сделал
container con = [123];
table1.Field1 = con;
Так абсолютно аналогичная ситуация.
Проблема была выявлена в ходе копирования значения поля одного рекорда в другой.
А что за окружение (версия DAX, SQL)?
static void Job4(Args _args)
    Table2 table2, table2join;
    ttsBegin;
    select firstOnly forUpdate table2
        join TableId from table2join;
    table2.Field1   = [123];
    table2.update();
    ttsCommit;
В DAX2009 5.0.1500.6491 с MS SQL 2008R2 не повторяется
Не воспроизводится? Интересно... Если запись выбираемая уже имеет присваиваемое значение, то разумеется ошибка не возникает. UPDATE на самом деле до БД доходит?
В моем случае идентичная среда: DAX2009 5.0.1500.6491 и Microsoft SQL Server 2008 R2(SP3).
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 30.03.2019 в 21:14.
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
Ошибки в отчете о статусе БД Poleax DAX: Администрирование 4 20.08.2007 14:39
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки kurekov DAX: Программирование 1 21.02.2007 16:36
Ошибка при обновлении перекресных ссылок msav DAX: Администрирование 3 02.04.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
