Старый 08.10.2004, 17:42   #5
demID is offline
demID
Прочитайте мой постинг до конца и попробуйте повторить.
1. Создайте в базе SQL Server буферную (а не временную) таблицу, вот скрипт:
CREATE TABLE Ax_InventSum (Ax_ItemId VARCHAR(20), Ax_PhysicalInvent FLOAT)
2. В Аксапте создайте класс, у которого есть вот такой статический метод:
static void ExportInventSum()
SAP_DB          sAP_DB = new SAP_DB();
InventSum       inventSum;
InventTable     inventTable;
sAP_DB.executeUpdate("DELETE FROM Ax_InventSum");
ttsbegin;
SAP_DB.beginTrans();
    while
select from inventSum
        join inventTable
        where inventSum
.ItemId == inventTable.ItemId
&& (inventTable.ItemGroupId == "Журналы" || inventTable.ItemGroupId == "Реклама")
sAP_DB.executeUpdate("INSERT INTO Ax_InventSum (Ax_ItemId, Ax_PhysicalInvent)" +
" VALUES ('" inventTable.ItemId "', " strreplace(num2str(inventSum.physicalInvent(),10,2,2,0) + ")"",""."));
SAP_DB.commitTrans();
ttscommit;
3. Создайте класс, аналогичный моему классу SAP_DB. Этот класс должен:
а) коннектиться к той базе данных, в которой находится таблица Ax_InventSum
б) содержать методы, позволяющие выполнять нормальные (не-аксаптовские) SQL-запросы к базе данных. Для этого можно использовать аксаптовские классы ODBCConnection, либо CCADOConnection.
Описанный мною статический метод далее вызывается из сторонней программы через Axapta Com Connector. Этот метод пишет в буферную таблицу Ax_InventSum результат своей работы.
Считать остатки из буферной таблицы можно затем таким образом:
SELECT Ax_ItemId, SUM(Ax_PhysicalInvent) FROM Ax_InventSum GROUP BY Ax_ItemId
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Темповая табличка на гриде DenNik DAX: Программирование 8 07.10.2005 11:57
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
