Старый 14.04.2008, 10:20   #1
Dronas is offline
Dronas
Не получается сформировать рендж с помощью strFmt
range = qbdsJoin.addRange(fieldnum(RPDocument, RecId));
range.value(strFmt('%1.Field1==%2&&(%1.Field2=="")', qbdsJoin.name(), NoYes::Yes));
Так работает, как только скобок становится больше аксапта ругается
К примеру такой фокус уже не прокатывает
((%1.SelectedDivergence==%2)&&(%1.SelectedSuperVisor==""))
Старый 14.04.2008, 10:45   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет.
Лучше всего если Вы:
1. Приведёте конкретный пример (который можно скопировать и проверить)
2. Конкретно приведёте текст ошибки "Аксапты". (А скорее СУБД, насколько я понимаю)
3. Проверите SQL, который идёт к базе, и если по нему проблема не понятна, то тоже можно его привести сюда.
4. Приведёте Версию Аксапты и СУБД.
ЗЫ Это не конкретно по этому вопросу, а по любому подобному вопросу, если хотите получить ответ, то данные действия максимизируют вероятность его получения. Имхо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 10:54   #3
Dronas is offline
Dronas
Таблица RPDocument
поля:
Field1 (NoYesId)
Field2 (EmplId)
при:
Всё работает, при добавлении скобок
'((%1.SelectedDivergence==%2)&&(%1.SelectedSupeVisor==""))'
Уже не работает, выдаёт:
SELECT * FROM ERG_RPDocument WHERE SalesPickingListJournalTable.PickingListId = ERG_RPDocument.PickingListId AND ((((ERG_RPDocument_1.SelectedDivergence==Да)&&(ERG_RPDocument_1.SelectedSupeVisor==""))))
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0
Ах3 MSSQL2008 вроде
Последний раз редактировалось Dronas; 14.04.2008 в 10:57.
Старый 14.04.2008, 11:18   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Понимаете ли, обычно это занимает много времени, сочинять самому похожие примеры (которые всё равно будут не такие), тем более на какой-то загадочной таблице "RPDocument", которой у меня например нет..
Поэтому я и говорю, чтоб вы привели весь код, который не работает. Лучше всего если это будет тестовый пример на общеизвестных таблицах. Пока будете его делать, сорее всего и с проблемой разберётесь.
Ваш пример очень неполный, является частью какой-то другой квери. Бросается в глаза то, что "ERG_RPDocument_1" <> "ERG_RPDocument", а также отсутствие какого-бы то ни было "0"-ля в запросе, рядом с которым "Ожидается правая круглая скобка"... Именно поэтому и важен целостный пример в таких случаях.
PS
А вообще, зачем вам в дамнном случае эти дополнительные скобки, если не секрет?
Этот случай наиболее правильно сделать 2-мя отдельными нормальными рэнждами, без всяких таких "извратов"...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:21   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Таблица RPDocument, поля: Field1 (NoYesId), Field2 (EmplId)
при:
Всё работает
Какой запрос формируется у вас в этом случае? Точно ли он работает так, как вы предполагаете? Вообще, при формировании запросов лучше использовать методы из SysQuery, вроде queryValue() и SysQuery::valueEmptyString()
Ну правильно, у вас сформированное значение range не распарсилось и ушло на SQL в исходном виде. SQL использует мнемонические обозначение логических операций вместо && || и одиночный знак равенства вместо двойного... На всякий случай, посмотрите внимательно раздел axaptapedia на эту тему. Кроме того, обратите внимание, что в автоматически сформированной части запроса у вас таблица называется ERG_RPDocument, а в сформированном Range - ERG_RPDocument_1, это как-то странно...
Ах3 MSSQL2008 вроде
- тук-тук!
- кто там?
- да ведь это же я!
- кто "я"? "я" бывают разные!(с) м/ф про Винни-Пуха
Так вот, AX3 тоже бывают разные какая именно у вас версия ядра?
Старый 14.04.2008, 11:36   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
... и ушло на SQL в исходном виде...
ну на SQL то оно ещё не ушло, иначе насколько я понимаю, была бы другая ошибка совсем. Здесб проблема остаётся ещё на стороне Аксапты, вероятно как раз в момент парсинга этого "расширенного диапазона запроса"..
Ну мне так кажется...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.04.2008, 11:47   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    QueryRun                qr;
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    str                     rangeValue;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbr  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, RecId));
    rangeValue = strFmt("((ItemId==\"%1\") && (PurchModel==%2))", "B-R12",  enum2int(NoYes::Yes));
    qbr.value(rangeValue);
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        inventTable = qr.get(tablenum(InventTable));
        info(strFmt("%1 - %2", inventTable.ItemId, inventTable.PurchModel));
Старый 14.04.2008, 12:01   #8
Dronas is offline
Dronas
Замена NoYes на 0 или 1 спасла ситуацию
Старый 14.04.2008, 12:05   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Правильно, ведь enum в SQL = это int
=> enum2int(NoYes::Yes).
Старый 14.04.2008, 12:08   #10
Dronas is offline
Dronas
Старый 14.04.2008, 12:09   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Да ничего не правильно - парсер запросов в ядре должен сам переводить мнемонические обозначения значений енумов в числовые значения перед отправкой на SQL
Старый 14.04.2008, 12:13   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Единственное, что приходит в голову, это что, возможно, поле ERG_RPDocument.SelectedDivergence не типа NoYes, а какого-то другого Был как-то раз аналогичный косяк с преобразованием значений enum'ов в запросах.
Старый 14.04.2008, 12:19   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Однако, парcер не переводит NoYes::Yes в 1.
Продемонстрируйте на примере, где InventTable.PurchModel точно NoYes
    QueryRun                qr;
    str                     rangeValue;
    while (qr.next())
Старый 14.04.2008, 12:50   #14
gl00mie is offline
gl00mie
В ходе формирования запроса есть два этапа: 1) - формирование запроса на «внутреннем» аксаптовском SQL, в ходе которого для тех же enum-значений подставляются мнемонические обозначения - значения меток соовт. значений enum для текущего выбранного языка (в частности, для NoYes::Yes и русского языка подставится "Да" без кавычек); 2) преобразование запроса в "родной" SQL, который уже непосредтвенно отсылается на СУБД. На втором этапе парсер запросов преобразует enum-значения в запросе из текста меток в соотв. числовые значения, и именно это я имел в виду в первоначальном сообщении. Результаты второго этапа, очевидно, можно продемонстрировать только с помощью трассировки SQL-запросов.
Если под примером подразумевалась строка
то должен разочаровать: strfmt() и парсер запросов суть вещи разные. А на счет демонстрации - извольте:
PS В привеленном примере я поменял код номенклатуры и включил литералы в запросе.
Старый 14.04.2008, 13:00   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Спасибо отдельное землякам за тестовый пример, который и мне и автору видимо было лень писать.
Я тут с ним поигрался чуток:
    QueryRun                qr;
    QueryBuildRange         qbr,qbr1,qbr2;
    str                     rangeValue;
    qbr1  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId));
    qbr2  = qbds.addRange(fieldnum(InventTable, PurchModel));
    rangeValue = strFmt('%1.ItemId=="%2" && %1.PurchModel==%3', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    info(qbds.toString());
    rangeValue = strFmt('%1.ItemId=="%2" && (%1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('(%1.ItemId=="%2") && (%1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('(%1.ItemId=="%2" && %1.PurchModel==%3)', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    rangeValue = strFmt('((%1.ItemId=="%2") && (%1.PurchModel==%3))', qbds.name(), "01810_К093",  NoYes::No);
    qbr.value("");
    qbr1.value(queryValue("01810_К093"));
    qbr2.value(queryValue(NoYes::No));
    return;
    while (qr.next())
Рекомендую и вам попробовать позапускать разные варианты.
Выводы, которые можно сразу заметить:
- В случае создания такого "сложного" рэнджа нужно всегда начинать его с открывающейся скобки, иначе получите
SELECT * FROM InventTable WHERE (((RecId = 0)))
, чем видимо и объяснялось то, что у автора "Так работало". На самом деле оно работало совсем не так.
- парсер действительно не парсит в таких рэнджах значения енумов, а только в обычных, "человеческих" рэнджах... А в этой ситуации всё-таки нужно указывать реальное цифровое значение енума.
- ситуация с тем, что внутренее название датасорсов для такого случая отличается, действительно имеет место в таких случаях:
SELECT * FROM InventTable WHERE (((InventTable_1.ItemId=="01810_К093")....
, что, правда, не мешает этому запросу нормально обрабатываться. (если остальное всё ОК)
PS запускал на 3.0 сп3 кр3
PS1 и, кстати, на этой версии нету функции "enum2int"
update: PS2 под "позапускать", я подразумеваю позапускать различные варианты указанных рэнджей в джобе на исполнение запроса (без return)... при этом включить трейс и отслеживать получающийся SQL...
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 14.04.2008 в 13:07.
Старый 14.04.2008, 13:08   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Имелась ввиду не эта строчка. Строка с info(...) это только индикотор срабатывания запроса.
Я имел ввиду строку:
1. Orig:
2. После
должно быть что-то вроде:
rangeValue = strFmt("((ItemId==\"%1\") && (PurchModel==\"%2\"))", "B-R12", NoYes::Yes);
(убрали enum2int(..), поменяли формат)
Согласен, что сис-ма по-хорошему должна проглотить, однако такой range не срабатывает (т.е. запрос ничего не возвращает),
в чем и была причина неработоспособности запроса у Dronas.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 14.04.2008, 13:16   #17
Dronas is offline
Dronas
Оно NoYesId
Старый 14.04.2008, 13:53   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, стоит разделять визуализацию запроса и его внутреннее хранение.
Внутри запроса хранится числовое представление енума.
При визуализации (при вызове toString()) проверяется в каком виде этот енум попал в запрос (в виде числа, метки или названия значения) и в этом-же виде показывается. Эта информация хранится только для текущего экземпляра Query и, к примеру, при перепаковке запроса не сохраняется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 14.04.2008 в 13:59.
Старый 14.04.2008, 14:08   #19
gl00mie is offline
gl00mie
По-моему, стоит разделять визуализацию запроса и его внутреннее хранение. Внутри запроса хранится числовое представление енума.
Хорошо, если так, но в эту схему не совсем вписываются такие эффекты, как в следующей теме:
Теряется фильтр из-за того, что не задан label
если бы "внутри" запросов все было так кошерно, то откуда бы взялась завязка на метку значения enum? Мне кажется, одной визуализацией это объяснить сложно.
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Макрос в strfmt() blokva DAX: Программирование 2 24.08.2007 10:31
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
