Старый 21.04.2005, 11:28   #1
mlapa is offline
mlapa
Удаление таблицы из USR слоя
Помогите совладать с ситуацией:
Таблица создана в двух слоях - cus и usr.
После удаления таблицы в слое usr, Axapta постоянно падает, если вставать на эту таблицу в репозитарие (входить пробовал под произвольными слоями).
Суть вопроса - что надо сделать, чтобы Аксапта перестала падать?
Старый 21.04.2005, 11:57   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Да все как обычно: удалить/пересоздать индексы приложения, синхронизировать базу, возможно перекомпилировать приложение.
Андрей.
Старый 21.04.2005, 11:58   #3
sassas
Гость
n/a
начните с синхронизации
Старый 21.04.2005, 12:14   #4
mlapa is offline
mlapa
К сожалению все это уже пробовал.
Делал следующее: синхронизация, удаление индексов, синхронизация
не помогло
Еще идею будут?
Старый 21.04.2005, 12:37   #5
monk is offline
monk
Удалите запись из таблицы SqlDictionary
Старый 21.04.2005, 12:47   #6
sassas
Гость
n/a
предположу, что таблица заполнена. Поэтому не могут удалиться поля, добавленные в слое USR.
Если увидите (на серваке) лишние для CUS поля - почистите данные + синхронизация. Или долбаниет их на серваке .
Также гляньте, не исп ли эти "юзерские" данные к-л функционал - может, и его надо долбануть
Старый 21.04.2005, 12:53   #7
Dron AKA andy
Все-таки я думаю, что, судя по описанию проблемы (выброс из системы при установке курсора на таблицу в репозитарии), дело тут не в связке с БД, а в самом приложении. Точно делали Сервис/Средства разработки/Объекты приложения/Реиндексация ?
Андрей.
Старый 21.04.2005, 13:04   #8
mlapa is offline
mlapa
2 Dron AKA andy:
Я запускал файл DelIndex.bat.
После чего все индексы пересоздались.
Старый 21.04.2005, 13:09   #9
mlapa is offline
mlapa
Изначально опубликовано monk
Удалил в EM строчку с данной таблицей - не помогло
Переиндексировал приложение - не помогло
Старый 21.04.2005, 13:16   #10
sassas
Гость
n/a
удалите на сервере, пересоздайте из словаря
Старый 21.04.2005, 13:16   #11
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Дело на 99% в приложении
Бывает так, иногда. Причины не знаю. Способов лечить два
1. Простой. Программно стереть запись об элементе из UtilElements из нужного слоя. Потом переиндексация приложения. К сожалению помогает не часто
2. Экспортировать весь слой, кроме зловредного элемента (создать проект с фильтром по слою - кнопка на тулбаре проекта), грохуть слой целиком (стереть нужный aod), переиндексировать приложение. Потом зайти заново и импортировать сохраненный слой. Экспорт/импорт лучше со значениями идентификаторов - не будет проблем с данными
Старый 21.04.2005, 13:21   #12
mlapa is offline
mlapa
Изначально опубликовано sassas
На сервере удалял, при этом в репозитарие остается таблица ..... соотв. ошибка не лечится так.
Старый 22.04.2005, 11:13   #13
mlapa is offline
mlapa
Изначально опубликовано db
Спасибо огромное!
Сегодня попробовал 1йй способ и свершилось чудо: объект пропал из репозитария. Переиндексация не потребовалась.
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
