Старый 07.07.2003, 18:11   #1
basanko is offline
basanko
Резервирование строк спецификации
Привет всем!
помогите чайнику, плиз
ситуация такая: фирма продаёт компьютеры и комплектовку. ясное дело, что в Аксапте компьютеры идут как конфигурируемая спецификация. вроде всё чудесно, но!
когда работаем с заказом, то в строках проставляется спецификация компьютер с конкретной конфигурацией. ясное дело, система пытается зарезервировать оного (автоматическое резервирование).
но вся загвоздка в том, что надо бы зарезервировать сами комплектующие на складе, иначе не минуть ситуации, когда 2 менеджера создают заказы на 2 разных компа с некоторыми одинаковыми комплектующими, и знать не знают, что их на 2 заказа не хватит ...
процесс сборки пока что делается журналом спецификаций и пр., так неужели никак нельзя резервировать комплектуху кроме, конечно, резервированием из журнала вручную?
ответ "развернуть спецификацию в заказе" не подойдёт - Аксапта ведь так по комплектующим списывать и будет, а надо бы как компьютер ...
Старый 07.07.2003, 18:17   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В Параметрах модуля "Расчеты с клиентами" на закладке Разное есть поле Резервирование ... у него есть значение "Развертывание" - которое как раз и резервирует не саму спецификацию, а номенклатуры из которых она состоит.
Старый 07.07.2003, 18:28   #3
basanko is offline
basanko
да нет такой, хоть я где-то видела ...
у нас Аксапта 2,5 СП4.
может, имеется в виду что-то другое?
сам посмотри:
Тип файла: img15304-1 (182.6 Кб, 503 просмотров)
Старый 07.07.2003, 19:52   #4
vitart is offline
vitart
Нет такой фичи в 2.5, это в 3.0 появилось только.
Старый 08.07.2003, 09:52   #5
basanko is offline
basanko
ясненько ...
и ещё вопрос: можно ли как-нибудь (в Аксапта 2,5 ) формировать журнал переноса из заказов, чтобы хоть какая-нибудь связь между ними существовала + не надо было бы ручками журнал фоормировать.
подскажите, плиз
Старый 08.07.2003, 10:43   #6
Сводное планирование автоматически создает журналы переносов. Для этого необходимо настроить пополнение и основной склад. Еще сводное планирование автоматически создает закупки. Все это создается на основании параметров покрытия.
Старый 08.07.2003, 11:30   #7
basanko is offline
basanko
Про журнал переноса
тема про формирование журналов переноса и пр. из формы заказов вынесена отдельной темой, там проблема описана более подробно.
всем спасибо
Старый 15.07.2003, 22:06   #8
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Вадим,
Не могли бы вы уточнить, как это работает? А еще лучше сослаться на документацию (с примерами — вообще было бы идеально).
Мне не удется достичь описанного вами (равно как в online help и тренинге по торговле) эффекта. Т.е. точно так же, как автоматическое резервирование, это у меня не работает.
В какой момент производится резервирование компонентов спецификации? При каких условиях? Создаются ли при этом сладские проводки для компонентов? Сроки спецификаций каких типов резервируются?
Заранее спасибо.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
