Старый 15.06.2009, 16:34   #1
Вереника is offline
Вереника
Строчка с 0 суммой в открытых операциях клиента
Здравствуйте,
Столкнулись с проблемой в сопоставлении открытых операций клиента. Не можем закрыть строку, хотя она стоит с суммой 0. Сопоставление делалось в разных валютах литах и евро. Как избавиться от этой строки?
Старый 16.06.2009, 13:42   #2
Сообщение от Вереника Посмотреть сообщение
Дело в том, что в клиентских проводках две суммы - валютная сумма и сумма в основной валюте.
Скорее всего, вы говорите про валютную сумму. (пункт 1 на скриншоте)
Посмотрите на сумму в основной валюте (пункт 2 на скриншоте).
Скорее всего, в основной валюте ненулевая сумма.
Если это так, то это проводка курсовой разницы.
чтобы было удобнее, используйте возможность пользовательской настройки и переместите поля с суммами в грид.
Теперь по сути: курсовая разница всегда закрывается сама стандартным алгоритмом. См. закладку сопоставление.
Если у вас проводка курсовой разницы не закрыта, то ищите правки стандартного алгоритма для расчета курсовой разницы и исправляйте его. В стандартной Аксапте нет возможности сопоставить вручную проводки курсовой разницы.
За это сообщение автора поблагодарили: Вереника (1).
расчеты с клиентами, сопоставление
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
