Старый 25.09.2014, 12:32   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Switch по контейнеру на сервере в дебаге валит сервер:)
static server void main(Args _args)
    switch ([tablenum(InventTable), tablenum(LedgerTable)])
        case [tablenum(InventTable), tablenum(LedgerTable)]:
            info('test');
Попробуйте пройти метод в дебаге
Проверено на 2009 и 2012 R3.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (3), xiety (1).
Старый 25.09.2014, 12:35   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Проверил в 2009. Падает .
Старый 25.09.2014, 13:26   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я бы на месте сервера тоже упал бы, увидев такую конструкцию
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), madm (1).
Старый 25.09.2014, 14:23   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Действительно, а какой смысл такой конструкции?))
Старый 25.09.2014, 14:33   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что-то типа Decision table
Старый 25.09.2014, 15:05   #6
skuull is offline
skuull
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Смысл свича по контейнеру? А почему бы и нет
Мне больше инетересно почему оно падает только в дебаге
Старый 25.09.2014, 15:35   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Баги сервера потихонечку переселяются в мозг X++ программиста и поражают его часть, отвечающую за логику
Почему контейнеры можно сравнивать и использовать в качестве ключа у map но использование в case - это что-то запредельное?
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (1).
Старый 25.09.2014, 15:37   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1786 (66) ++++++++
Использовать можно - отлаживать нельзя
Старый 25.09.2014, 15:56   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Ну против контейнера в свиче ничего не имею, пример удивил.. Искал тайный смысл.
Старый 25.09.2014, 16:58   #10
skuull is offline
skuull
Так же подумали ребята из MS :
Resolved this bug as ‘Won’t Fix’. We can consider this for fixing when we have customer reporting this issue.
Also, this seems to be a corner scenario where in we are using the
Switch statement is using the container type.
Старый 25.09.2014, 17:20   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я думаю, если падение сервера было заранее предусмотрено, это был бы By Design а не WontFix
Старый 25.09.2014, 23:14   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
За баг в мозгу спасибо
Ничего запредельного, но конструкция неудачная - нетипичная, редкая (если вообще где-то встречается), режет глаз, вводит в ступор, нечитабельна. В данном тестовом примере ее еще можно прочесть - контейнер "раскрыт". Если же там будут переменные кейзиться, то будет еще сложнее.
Наличие бага в последней версии системы подтверждает неюзабельность конструкции и не вызывает удивления.
В целом же, я избегаю использование контейнеров настолько, насколько это возможно (разве что str2con/con2str) и всем настоятельно рекомендую.
Ну а глядя в целом на AX2012, на ее новые фреймворки, UIs, схватившись за голову, становится очевидным, что у MS-разработчиков вообще нет понятия запредельности...
Уверен, вы еще не раз нас удивите и не такими конструкциями
Старый 26.09.2014, 06:47   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У меня совершенно такой же баг
Старый 26.09.2014, 07:30   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
workaround или точнее сказать debugaround:
    switch (true)
        case [tablenum(InventTable), tablenum(LedgerTable)] == [tablenum(InventTable), tablenum(LedgerTable)]:
            info('test');
Старый 26.09.2014, 08:40   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
    switch (true)
            info('test');
Тогда непонятно зачем тут switch - это скрывает цель кода я бы сделал лучше:
container key = [x, y];
if (key == [1, 2])
else if (key == [2, 3])
else
Старый 26.09.2014, 10:01   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Чисто теоретически в switch можно при необходимости пропустить break
P.S.: Вот в этой ветке уже было обсуждение elseif VS switch
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.09.2014 в 10:11.
ax2009: сервер постоянно что-то делает. почему? mazzy DAX: Администрирование 28 01.06.2016 16:58
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 / R2 Retail: Switch from online to offline database is slow Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2013 14:11
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
fatihdemirci: Switch İfadesi Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2010 05:27
Использование like в switch'е IvanS DAX: Программирование 7 02.11.2009 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
