Старый 22.12.2004, 10:24   #1
Наталия is offline
Наталия
приход РБП
Теперь по приходу расходов будущих периодов вопросик. Купили мы что-то, что нужно отнести на РБП или просто расходы на переходящие отпуска появились.
Первые пытаюсь оприходовать через журнал накладных, вторые- через общий журнал главной книги. И нигде не получается.
Во-первых, при открытии любого из этих журналов, тип бух.счета, который стоит по умолчанию для данного журнала приходится заменять на тип "РБП" . Потому что, если оставить как есть и тип "РБП" выбирать в поле "Тип коррсчета", тогда не открывается справочник РБП в поле "Коррсчет".
Во-вторых, после выполнения вышеуказанных действий,выполняю проверку проводки выдается ошибка " Модель учета не определенадля РБП".
Интересно, где ее нужно еще определить? В настройках ГК (параметры: налог на прибыль и РБП) все указано. В карточке РБП тоже обе модели есть: и налоговая и базовая.
Старый 22.12.2004, 10:31   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Если не ошибаюсь формирование стоимости РБП осуществляется без ссылки на карточку РБП.
Старый 22.12.2004, 12:30   #3
Наталия is offline
Наталия
Так будет правильно? Нигде потом не высплывет? Интересно, тогда зачем нужен тип счета "РБП" если мы его (по крайней мере вручную) не используем.
Старый 03.02.2005, 13:06   #4
Юрий Москаленко is offline
Юрий Москаленко
Тип счет "расход будущих периодов"
Как показало вскрытие, тип счета "расход будущих периодов" можно использовать вручную, но только в журнале расходов будущих периодов (Главная книга/Журналы/Журнал расходов будущих периодов). Зачем этот тип счета тянется через всю систему - загадка, так как даже если бы его можно было бы использовать, то особого смысла это бы не имело
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
РБП - формирование коэффициента списания UU DAX: Функционал 5 05.07.2007 18:48
Помогите разобраться с запросом по РБП Arahnid DAX: Программирование 9 18.04.2007 19:10
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
