Старый 28.02.2005, 10:34   #1
evs is offline
evs
:( 1С синхронизация контрагентов
Доброго времени суток!
Проблема вот в чем: Нужно выгружать из Аксапты 3.0 в 1С:Бухгалтерию 7.7 справочник контрагентов. В качестве контрагентов для 1С я беру записи из таблицы address, но случается так, что в документах (которые тоже нужно будет выгружать в 1С) адреса доставки (в 1С это контрагент) вводятся вручную, т.е. записи в таблице address просто нет.
И что можно взять за идентификатор (критерий синхронизации) из таблицы address, ИНН не подходит, поскольку в разрезе Поставщика/Клиента могут быть несколько записей с одним и тем же ИНН...
Спасибо!
Старый 28.02.2005, 10:44   #2
Hamster is offline
Hamster
В Axapta все клиенты хранятся в таблице CustTable.
Уникальный ключ - AccountNum.
Поставщики - VendTable
Уникальный ключ - - AccountNum
Старый 28.02.2005, 10:50   #3
evs is offline
evs
Изначально опубликовано Hamster
жаль, но это не подходит, поскольку у каждой этой записи есть еще список адресов, с разными ИНН и т.д. В типовой бухгалтерии нет разделения на "Контрагент и его юридические адреса / адреса поставки"...
Что я буду печатать в документах в 1С?....
Старый 28.02.2005, 10:57   #4
Hamster is offline
Hamster
ИНН хранится в таблице клиентов а не в таблице адресов.
Axapta может хранить несколько разных адресов (Фактический, юридический, доставки....) для каждого контрагента.
Тип адреса определяется полем Type таблицы Address:
0 - пусто
1 - счет-фактура
2 - поставка
3 - альт. доставка
4 - SWIFT
5 - фактический
Вы сами решаете какой адрес нужно импортировать
Старый 01.03.2005, 01:56   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я бы посоветовал для упрощения синхронизации добавить в таблицы поставщиков и клиентов в Axapta поле "Код по 1с".
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 01.03.2005, 07:00   #6
Изначально опубликовано Тимур
Технически бывает удобнее сделать наоборот - в 1С добавить "код в Аксапте". Код надо вставлять туда, где преимущественно сидят люди, занимающиеся переброской и синхронизацией. Хотя по-большому счету - без разницы.
Старый 01.03.2005, 21:46   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Согласен. Все зависит от того, как интегрированы продукты.
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
