Старый 27.07.2005, 07:33   #1
Nataly is offline
Nataly
Блокировка таблиц
Несколько не понятна ситуация с блокировкой таблиц при работе с SQL-сервером. Может кто подскажет что, или где еще почитать.
В каких случаях какое количество записей блокируется? Вот написано было в мануале, что если после LOCKTABLE делать поиск последней з-аписи, то заблокируется вся таблица. А можно ли определенную совокупность записей заблокировать? И в каких случаях происходит мертвая блокировка?
И еще, когда именно снимается блокировка таблицы при использовании LOCKTABLE?
Старый 27.07.2005, 12:38   #2
tyrex is offline
tyrex
Аватар для tyrex
15 / 10 (1) +
В SQL, если этого не делать специально, таблицы вообще никогда не блокируются, блокируются только записи.
Если после LOCKTABLE сделать FIND(+), то заблокируется recordset, состоящий из двух записей - текущей и предпоследней)
Опеределенную совокупность можно заблокировать только через команды SQL, только зачем?
Старый 23.08.2005, 11:56   #3
iddqd is offline
iddqd
несколько цитат из документации
Архитектура Navision
В SQL Server чаще всего используется блокировка записей,
которая может быть преобразована в блокировку таблиц,
если SQL Server решит, что этот способ предпочтителен.
если вы добавляете записи в базу данных в формате SQL
Server, необходимо не только дать команду LOCKTABLE перед
чтением записей, но и немедленно считать последнюю запись в
таблице. Это позволит заблокировать общую запись (common record),
что будет эквивалентно блокировке таблицы.
FAQ for the Microsoft SQL Option for Navision
Q23: Это правда, что Microsoft SQL server снимает проблему блокировки,
которая может произойти с базой данных Navision?
A: Сервер SQL ведет себя подобно базе данных Navision в отношении этой
проблемы с точки зрения табличной блокировки.
Как получить список полей из нескольких таблиц MaxAR NAV: Программирование 6 08.12.2006 10:08
Не хватает таблиц для справочника, есть ли альтернатива ? Alexander_Warlock NAV: Программирование 5 02.12.2004 11:29
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Демо база. Тест связей полей таблиц. dumf NAV: Администрирование 3 08.09.2003 22:55
[attain] блокировка таблиц poul_and NAV: Администрирование 1 08.04.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
